Aller au contenu principal
Introduite en 2016 lors du lancement de la Xbox One S, la manette Xbox One ajoute le support Bluetooth pour Windows 10. C'est la manette grand public actuellement vendue par Microsoft. Elle rectifie un nombre de défauts de conception des manettes modèles 1537/1697 et elle est beaucoup plus fiable.
20 questions Voir tout
Fixing Micro USB-Port without replacing/soldering
Hi there! I have an Xbox Controller with a not reliably working Micro USB Port. If I push the inserted connector of the cable up, the controller loses connection. If The cable is inserted normally without touching, the controller works 100% fine.
This is an common issue on the xbox controllers and I know how to replace the port. The thing is, I am getting to tired of completely desoldering the port, getting angry if I accidentally strip traces, repairing the traces and soldering on a new one port. It is a minor issue and the port works , if connected "properly. The issue is somewhere in the connection between the port and the plug. Do you know a way to fix it without replacing the whole port? Disassembling the controller is not a problem at all.
Thank you
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Port will either need replaced or re soldered. If you keep charging it the way it is you’ll end up ripping pads off the board.
Indice 0
Ajouter une réponse
Mister T sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 1,328
