Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Shark Rotator Powered Lift-Away XL Capacity, modèle NV755. Il peut se convertir d'un aspirateur balai en un aspirateur à main. Les réparations et les diagnostics présentés ici peuvent également s'appliquer aux modèles NV652 et NV752.
Shark NV752 :How to remove 3'hose frm power handle to clean w/water
Shark Rotator NV752: How to from hose from top handle with electrical components so hose can be cleaned as I need to run water through inside of hose to remove caked dirt. Would I simply remove screws?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Hi Sue Bryce,
You could try that; iFixit has a hose replacement guide for a similar model.
Remplacement du tuyau d'aspiration du Shark Rotator NV502
The difference is that your model has electrical connectors to the hose in the handle, so it may be more complicated. Generally the hose is replaced along with the handle, likely because of the electrical parts, so there isn't much information about disassembling it.
Indice 1
Ajouter une réponse
sue byrce sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 40
Total : 1,536
