comment changer la pile du samsung np-540
Bonsoir,
Il faut pour cela démonter la machine, chacune ayant sa procédure propre. Apparement Samsung n'offre pas au public le guide de maintenance, mais j'ai trouvé sur Google des tutoriels vidéo. Faites une recherche avec comme mots-clés "démontage samsung NP-R540 disassembly". Vous trouverez plusieurs tutoriels, presque tous sont en anglais. Si vous ne comprenez pas cette langue, essayez néanmoins de suivre les vidéos. Elles sont en tout cas plus explicites que ce que je pourrais écrire ici, qui ne serait que des grandes lignes. Si vous ne vous en sentez pas capable, mieux vaut faire appel à une boutique de dépannage.
J'ai examiné la 1ère vidéo cliquer ici . La pile semble assez simple à atteindre, on la voit à 2' 29. Elle est sur support (chance !), donc une simple pile CR2032 du commerce conviendrait.
Remarque: au remontage serrez les vis juste ce qu'il faut, sachant que le couple de serrage doit être nettement moindre qu'au premier désserrage, les vis étant d'origine bloquées au frein-filet. Si vous serrez trop fort, vous risquez de déssertir les écrous noyés dans le plastique. Inutile de remettre du frein-filet.
Bon courage
@vinumsr should be the same way as shown in this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Samsung+N...
Tranlation
@vinumsr devrait être de la même manière que celle indiquée dans ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Samsung+N...
Je suppose que vous parlez de la pile de sauvegarde, le lien donné dans la réponse précédente concernant le changement de la batterie principale, opération plus que simple. La pile de sauvegarde n'est en principe pas accessible à l'utilisateur. Néanmoins on peut y arriver avec un peu d'habitude et/ou de réflexion et de doigté. Je précise que je ne connais pas cette machine en particulier, je ne peux donner que des conseils généraux.
Veuillez confirmer que c'est bien le cas, la procédure que je vous proposerais étant un peu longue.
Oui, je parle bien de la pile de sauvegarde.
Cordialement
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 169
