Aller au contenu principal
Processeur quad-core Intel Core i7 à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,4 GHz) ou 2,5 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,7 GHz) avec 6 Mo de cache L3 partagé.
20 questions Voir tout
Probleme touche clavier suite changement batterie
Bonjour à tous
je viens de changer ma batterie et j'ai quelques touches de mon clavier qui ne fonctionnent plus. Les touches concernées sont U-J-M-. Avez-vous une solution car j'ai déjà essayé de remettre plusieurs fois la fiche du clavier. Merci.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
2 commentaires
Thibault have you tried an external USB keyboard? Does that work properly.
Translation
Thibault, avez-vous essayé un clavier USB externe ? Est-ce que cela fonctionne correctement.
par
Oui j'ai bien essayé et cela fonctionne...
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Thibault this sounds like you have a bad keyboard. Double check your connector and the keyboard cable. Check for tears or rips. The keyboard is part of the upper case and definitely not easy to replace. Check something like this video about how to do it.
Translation
Thibault il semble que vous ayez un mauvais clavier. Vérifiez votre connecteur et le câble du clavier. Vérifiez qu'il n'y a pas de déchirures ou d'arrachements. Le clavier fait partie du boîtier supérieur et n'est pas facile à remplacer. Vérifiez quelque chose comme cette vidéo sur la façon de le faire.
Indice 1
Ajouter une réponse
Thibault sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 77
