Aller au contenu principal
The BlackBerry Z10 is a touchscreen-based smartphone developed by BlackBerry, previously known as RIM.
Questions au sujet de 71 Voir tout
Problème de chargement batterie
Connection chargeur ne fonctionne pas
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
LachheB Hedi did you check the charger? The charging Cable? If all that checks out okay, you may have to consider replacing the port on the circuit board. Use this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/BlackBerr... to get to it. The charging port is soldered, so you will have to remove that and solder a new one in its place. Replacement micro-USB charging ports are still available on places like ebay.com and many others.
Translation
LachheB Hedi avez-vous vérifié le chargeur ? Le câble de chargement ? Si tout est en ordre, vous devrez peut-être envisager de remplacer le port sur la carte de circuit imprimé. Utilisez ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/BlackBerr... pour y parvenir. Le port de chargement est soudé, vous devrez donc le retirer et en souder un nouveau à sa place. Des ports de charge micro-USB de remplacement sont toujours disponibles sur des sites comme ebay.com et bien d'autres.
Indice 1
Ajouter une réponse
LachheB Hedi sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 29
