Pourquoi le changement de mode ne fonctionne pas?
Bonjour,
Mon enceinte est en mode Bluetooth et nous n'arrivons pas à la passer en mode USB. Celui ci fonctionne car avant d'être en Bluetooth, nous avions utilisé le mode USB..
Avez vous la solution ??
Indice
0
@marion5 when you select your mode button, does it still go to TF card mode? you do know that the USB on this is only a signal input port for playing music, with no output function. How did you connect it to USB?
Translation
@marion5 quand vous sélectionnez votre bouton mode, est-ce qu'il passe toujours en mode carte TF ? Vous savez que l'USB sur ce produit est seulement un port d'entrée de signal pour jouer de la musique, sans fonction de sortie. Comment l'avez-vous connecté à l'USB ?
par oldturkey03
Quand nous appuyons sur le bouton mode, il reste en mode Bluetooth.
Avant cela nous avions écouté de la musique via une clé USB.
par MARION
@marion05 are you using the same USB source (mp3 player etc.)? Have you changed your USB cable?
@marion05 utilisez-vous la même source USB (lecteur mp3, etc.) ? Avez-vous changé votre câble USB ?
par oldturkey03
Et si vous déconnectez l’ensemble des appareils déjà connectés en Bluetooth et que vous connectez la clef USB avant d’appuyer sur le bouton mode, ça ne change rien ?
par Cancan
