J ai ma télé qui fait un son nassillard et sourd presque incompréhensible j'ai ouvert la TV mais a première vue pas de capa gonflé et j ai toujours l image
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
@djoul this could be a speaker issue but it could also be an amplifier IC issue on the main board. Try to attach an external speaker or a soundbar to your TV. If the sound improves it is your internal speaker. If it does not, it is most likely the main board.
Of course, make sure that all your settings are properly set.
To replace the speaker follow these steps:
1. Gently release the tapes that secure the speaker cables.
@djoul Cela pourrait être un problème de haut-parleur mais aussi un problème de circuit intégré d'amplificateur sur la carte mère. Essayez de connecter un haut-parleur externe ou une barre de son à votre téléviseur. Si le son s'améliore, il s'agit de votre haut-parleur interne. Si ce n'est pas le cas, il s'agit très probablement de la carte mère.
Bien entendu, assurez-vous que tous vos paramètres sont correctement réglés.
Pour remplacer le haut-parleur, procédez comme suit :
1. Détachez délicatement les rubans qui fixent les câbles des haut-parleurs.
1 commentaire:
Bonjour
Merci pour votre réponse mais j'ai le même problème avec une barre de son
Pourriez vous me donnez la réf du circuit intégré d amplification
