@pierrea_parent
I would check the switch for proper function first. Then check the heating elements and make sure they are not shorted out. Measure the resistance between the beginning and the end. You should get somewhere between 20ohm - and 40ohm. After that check the oven temperature sensor. If it doesn't work, your oven will not work. Finally, there should be a thermal fuse on your oven. You need to check that for continuity. If it does not have continuity, your oven will not come on.
If all of those are okay, then I would look at replacing the control board. I just do not like for you to waste your money by just replacing parts.
What might help with all of that is, if you could post some good pictures of your Stove/oven so we can properly identify those parts and point those out to you. Use this guide to add pictures to your Question
Translation
@pierrea_parent Je vérifierais d'abord le bon fonctionnement de l'interrupteur. Ensuite, vérifiez les éléments chauffants et assurez-vous qu'ils ne sont pas court-circuités. Mesurez la résistance entre le début et la fin. Vous devriez obtenir quelque chose entre 20 et 40 ohms. Ensuite, vérifiez le capteur de température du four. S'il ne fonctionne pas, votre four ne fonctionnera pas. Enfin, votre four doit être équipé d'un fusible thermique. Vous devez en vérifier la continuité. S'il n'y a pas de continuité, votre four ne s'allumera pas.
Si tous ces éléments sont corrects, j'envisagerais de remplacer la carte de commande. Je n'aime pas que vous gaspilliez votre argent en remplaçant simplement des pièces.
Ce qui pourrait vous aider, c'est de poster de bonnes photos de votre cuisinière/four pour que nous puissions identifier correctement ces pièces et vous les indiquer. Utilisez ce guide pour ajouter des photos à votre question
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
@pierrea_parent check your serial number and give use the first couple of digits. It might help us to find the service manual for your stove.
@pierrea_parent vérifiez votre numéro de série et donnez-nous les deux premiers chiffres. Cela pourrait nous aider à trouver le manuel d'entretien de votre poêle.
par oldturkey03
