Aller au contenu principal
Infos et tutoriels pour réparer l'iPhone 8, sorti le 22 septembre 2017, modèles A1863, A1905.
856 questions Voir tout
iPhone 8 s'éteint aléatoirement parfois a 50% de batterie
Bonjour, J'ai remplacé la batterie de mon iPhone 8.Depuis celui-ci s'éteint de manière aléatoire. J'ai eu le message
cet iphone s'est éteint de manière inopinée car la batterie n'a pas pu fournir l'énergie optimale nécessaire. le mode gestion des performances a été activé afin d'éviter que cela ne se reproduise.
Cela se produit a des niveaux de batterie aléatoire 20-30%, mais cela est déja arrivé autour de 50%
J'ai légèrement abimé la nappe a induction en décollant la batterie la surface noire est un peu grattée (avec une vieille CB). Cela peut-il avoir une incidence sur ce problème, ou ais-je acheté une batterie défectueuse (batterie non commandée sur ifixit vendue comme originale) si c'est la cas, j'avoue que je commanderai la prochaine ici.
Merci beaucoup
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour, avant tout il faudrait vérifier l'état de la batterie avec un logiciel comme coconutBattery.
Indice 2
Fabien Provost besides the excellent answer given by my colleague @yvaneck I would suggest that you check the Settings on your phone. Go to the CONFIGURATION menu ==> go to the BATTERY option==> select the BATTERY CONDITION AND RECHARGE option. See what percentage the Battery shows. Anything below 80% would mean a bad battery. Second, you want to check the BATTERY CONDITION AND RECHARGE. Make sure that "OPTIMIZED RECHARGE" is not activated. Let us know what you find out. Of course, it is always possible that this is a bad battery :-)
Translation
Fabien Provost en plus de l'excellente réponse donnée par mon collègue @yvaneck je vous suggère de vérifier les paramètres de votre téléphone. Allez dans le menu CONFIGURATION ==> allez dans l'option BATTERIE==> sélectionnez l'option ETAT DE LA BATTERIE ET RECHARGE. Regardez quel pourcentage la batterie affiche. Tout ce qui est inférieur à 80 % signifie que la batterie est défectueuse. Deuxièmement, vous voulez vérifier l'ÉTAT DE LA BATTERIE ET LA RECHARGE. Assurez-vous que l'option "RECHARGE OPTIMIZÉE" n'est pas activée. Faites-nous part de vos constatations. Bien sûr, il est toujours possible qu'il s'agisse d'une mauvaise batterie :-)
Indice 1
Bonjour Fabien,
En plus de tout ce qui a été dit, avez-vous calibré votre nouvelle batterie ? Nos instructions s'appliquent à toutes les batteries, pas uniquement les nôtres ;-) Vous dites avoir peut-être abîmé en surface la bobine à induction. Le problème que vous décrivez affecte-t-il donc la charge sans fil ?
Si votre problème persiste, adressez-vous au SAV du site où vous l'avez achetée. Comme le fait remarquer @oldturkey03, la batterie est peut-être tout simplement défectueuse.
Bon diagnostic !
Claire
Indice 1
Merci a tous pour vos réponses.
La batterie a fini par gonfler...
La charge sans fil n'est jamais utilisée.
Je lui ai dit de ne plus utiliser le téléphone, je vais acheter une nouvelle batterie.
Merci beaucoup.
Indice 0
Ajouter une réponse
Fabien Provost sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 69
Total : 704
