Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le Dyson V6 Absolute est un aspirateur sans fil et sans sac sorti en septembre 2014, doté d'une filtration HEPA qui capture les allergènes. Utilisable sur tous les types de sols, il pèse 2,3 kg. Il est identifiable par le numéro de modèle SV09.
Why after charging and after using Max function it stops?
Dyson V6 (SV05).
I charge the Dyson. If I start it using the max button it stops in less than a minute. Then I plug it and press the button for 20secs as advised in this group and with the MAX function it stops working fast but if I turn the MAX off it works for a while? Do I need to change the battery? They are quite expensive. Thanks for your help
Carla
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
It sounds like a weak battery. The Max function is powerful so it pulls more amps, which reduces the voltage the battery sends to the motor. Not enough voltage stops the motor. Probably the regular ( non Max) stay above the minimum voltage so it stays running.
This battery repair can help you.
Remplacement du bloc-batterie d'un Dyson v6 Absolute
Indice 0
1 commentaire:
Thanks a lot for your answer. The instructions are great. The problem is batteries are so expensive. But at least I know why it is happening. Regards. Carla
par
Ajouter une réponse
Carla sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 492
