J’ai récemment récupéré une PS4 Pro qui s’allume et s’éteint quelques secondes après. Le ventilateur s’affole puis elle émet 3 bips rapide avant de s’éteindre. Je pensais alors qu’il s’agissait d’une surchauffe mais après avoir remplacé la pâte thermique j’ai toujours le même problème. La console a bien entendu était dépoussiérée.
Je précise que j’ai récupéré cette console sans aucune info dessus, elle était démontée j’ai donc du la remonter comme possible (il me manque la plus part des vis).
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
Alors c'est peut-être l'alimentation de la PS4, si vous avez un multimètre c'est possible de tester le 5v et le 12v si ce n'est pas fonctionnelle, la remplacer.
@antblc a propos de votre commentaire ou vous parler des micro billes d'étain du processeur je peux surement mieux vous éclairer !
Je ne connais pas vraiment la panne qui provoque le problème des "trois bips" mais si vous penser au micro billes d'étain du processeur, je vous l'avoue tout de suite ce n'est pas simple.
Les micro billes d'étain dont vous parler sont en faites les soudures qui relies le Processeur à la carte mère de l'appareil, voila une photo :
Il arrive que ses billes se dessoudes légèrement de la carte mère, J'ai beaucoup observé cela sur des Nintendo switch, ce qui provoquait le fameux écran bleu des switch, ce qui arrivait souvent suite à un choc, ou une console plié ou même a cause de batterie gonflé qui tord légèrement la carte mère.
Si vous avez l'intention de le réparer il vous faut du matériel et de la connaissance sur ce sujet, pour réparer cette panne il faut "ressouder" le processeur à sa carte mère. Soit par un Reflow du processeur, qui consiste a chauffer le processeur a l'aide d'un Heat Gun, (il existe aussi des machines spécialisé mais ce n'est pas forcément nécessaire) pour faire fondre les billes d'étain et donc refaire les connections entre le processeur et la carte mère. Sinon si un Reflow ne suffit pas il faut donc faire un "Rebillage" qui consiste encore a l'aide d'un Heat Gun, a ce coup si dessouder complètement le processeur de la carte, (je vous passe les détails) ensuite retirer tout l'étain restant sur le processeur et la carte mère avec du Flux et rebiller le processeur a l'aide d'un stencil de rebillage adapté et de la pate a souder, et ensuite ressouder le processeur a l'aide d'un Heat gun.
Cela reste une réparation compliqué et risquer pour la console en cas d'erreur, si cela concerne votre propre console et que vous ne vous sentez pas a l'idée de réaliser cette réparation tourner vous vers un professionnel en Micro Soudure, si cela concerne une console "récupéré" que vous essayez de réparer, pourquoi pas ?? certes il faudra débourser une somme d'argent pour le matériel mais vous pourriez peut être acquérir de nouvelles compétences très utiles et de réparer la console !
En tout cas, n'hésitez pas de me tenir au courant de l'avancé des choses pour vous deux, peut importe le choix je pourrais surement vous aider, encore plus si vous choisissez l'option de la réparation soi-même (ayant de l'expérience dans la situation) !
Si vous voulez en savoir plus sur ces procédés de réparation je vous mets ce lien qui saura peut être vous aider : (TUTO) Rebillage/reflow à la maison.
En vous souhaitant une bonne soirée et une bonne réparation !
Bonjour, j'ai le même problème avec un modèle CUH-7216B qui depuis que je l'ai démontée pour dépoussiérage + remplacement de la patte thermique surchauffe dès l'allumage et le ventilo s'affole et 3 bip puis s'éteint...
J'ai checké avec un multimètre et l'alimentation est toujours en état.
J'ai entendu parlé de micros billes d'étain au contact ou proche du processeur qui pourraient poser problème, en avez-vous déjà entendu parler ? Ou avez-vous d'autres idées d'où pourrais venir le problème ?
