Pourquoi le micro interne ne fonction plus
le micro interne ne fonction plus mais quand je branche des écouter il utilise le micro des écouter.
Je vous vous remerci d'avance.
@theprincekiller there is the possibility that this is an issue with the microphone. First check a few things on the outside. If you have a protective case on your phone, make sure it does not occlude the microphone opening. Take it out of the case and try again. Make sure that the opening on your phone for the microphone is clean. It is possible that there is debris that may occlude the microphone. If all of that checks out okay, and you cleaned teh opening, then there is a chance its a bad microphone.
Use something like this video and the guides from here to work on your phone. You can use a heat gun or a or a good hairdryer to heat up your phone's screen. Use a regular suction cup to remove the screen. It is not as complicated as it sounds. You got this!
Translation
@theprincekiller il est possible qu'il s'agisse d'un problème avec le microphone. Vérifiez d'abord quelques points à l'extérieur. Si vous avez un étui de protection sur votre téléphone, assurez-vous qu'il n'obstrue pas l'ouverture du microphone. Retirez-le de l'étui et réessayez. Assurez-vous que l'ouverture du microphone de votre téléphone est propre. Il est possible que des débris obstruent le microphone. Si tout cela est correct et que vous avez nettoyé l'ouverture, il est possible que le microphone soit défectueux.
Utilisez quelque chose comme cette vidéo et les guides d'ici pour travailler sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser un pistolet thermique ou un bon sèche-cheveux pour chauffer l'écran de votre téléphone. Utilisez une ventouse ordinaire pour retirer l'écran. Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Vous l'avez compris !
Pendant que vous travaillez sur votre téléphone, prenez beaucoup de photos. Une fois que vous avez terminé, prenez ces photos et créez un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura le même problème que toi. C'est facile et amusant de créer ces guides. https://fr.ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
La réparation est la guerre contre l'entropie !
J'ai un Samsung j6. Quand je parle avec mon téléphone le récepteur ne m'écoute pas bien. Que dois-je faire ?
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 326
