Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
*Câble de charge USB Type-C pour charger les téléphones LG *Le bloc chargeur est appelé Adaptateur secteur de voyage EAY64469128
Pourquoi mon câble ne charge plus mon téléphone?
Bonjour,
Je possède un câble USB type C mais quand je le branche à mon téléphone il fonctionne mais il ne charge plus mon téléphone comme si la tension n'était pas assez forte et j'aimerais bien le réparer. Comment je peux procéder étape par étape s'il vous plaît?
En vous remerciant par avance
Cordialement
Jules
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
3 commentaires
@julios123 I would start off by getting a USB -C ammeter and see what amperage you get from the charger to the phone. It is not very often that a cable will fail. If it does it is usually a 100% failure and not a decrease in amp/Voltage. It might help if you try a different charger as well.
Translation
@julios123 Je commencerais par acheter un ampèremètre USB-C et je verrais quel ampérage vous obtenez entre le chargeur et le téléphone. Il n'est pas très fréquent qu'un câble tombe en panne. Si c'est le cas, il s'agit généralement d'une défaillance à 100 % et non d'une diminution de l'ampérage ou de la tension. Il peut être utile d'essayer un autre chargeur.
par
Bonjour,
merci après avoir effectué cette manipulation le cable peut être réparer ?
par
@julios123 it will depend if we find out if it is the cable. It MIGHT be possible. Post some pictures of both ends of the cable, with your QUESTION
Trnaslation
@julios123 dependerá de si averiguamos si es el cable. PODRIA ser posible. Pon alguna foto de los dos extremos del cable, con tu PREGUNTA
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour,
  1. Vérifiez la puissance de sortie du chargeur.
  2. Vérifiez le câble.
  3. Nettoyez les connecteurs.
  4. Essayez un autre câble.
Il est possible que le connecteur de charge de votre téléphone soit endommagé. Dans ce cas, il est recommandé de le remplacer ou de contacter un expert en réparation informatique.
Indice 2
1 commentaire:
Bonjour,
Merci pour la proposition je teste actuellement sur un Google pixel 7 et je n'est pas de problème de tension avec un autre câble c'est uniquement avec un câble quand vous dite vérifier le câble c'est quoi exactement la procédure ?
En vous remerciant
par
Ajouter une réponse
jules sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 361
