Bonjour,
je précise que je n'ai que la documentation de maintenance de la DeLonghi EN 95.M, qui s'applique à 5 autres machines de marques et modèles différents. Je ne possède pas la doc de la EN 80.B et une recherche rapide n'a rien donné. Ceci dit, il est fort possible que son électronique soit la même et je vous livre des informations qui pourraient peut-être s'appliquer. Sur ma doc, le clignotement des 2 voyants signifie détartrage nécessaire, mais puisque vous pensez que ce n'est pas le cas, voici ce que je sais sur la régulation de température.
L'information de température est donnée par un thermistance (CTN) vissée sur le dessus de la chaudière. La CTN est branchée par connecteur, on peut donc mesurer sa résistance. Mais mesurer la valeur d'une CTN n'est pas simple, tout ce qu'on peut obtenir c'est un ordre de grandeur: sur les 2 machines que j'avais démontées, je lisais env. 135 kohms à 20°C. Par contre sa variation à chaud est significative: chaudière prête je lisais 7,5 k.
Cette information est traitée par le microcontrôleur embarqué sur la carte, et c'est là où je voulais en venir. A partir du moment où le microcontrôleur est mal alimenté, plus aucun symptôme ou diagnostic n'est fiable. Ces machines et d'autres petits appareils électroniques utilisent une alimentation très simplifiée, où le 230 V secteur est réduit, non pas par un transfo mais par un condensateur en série avec le secteur. Si l'appareil reste sous tension en permanence pendant des mois ou des années, malgré la mise en veille, le condensateur série subit une "usure" due à des micro-décharges à travers son diélectrique, qui aboutissent à réduire énormément sa valeur (-50 % mesuré au capacimètre). Sa capacité diminue, donc son impédance augmente, l'alimentation de l'électronique devient insuffisante. Le fait de changer 2 condensateurs m'a permis de rétablir le fonctionnement cohérent de 2 machines Nespresso. Leurs valeurs : 680 nF et 220 nF. Il faut utiliser des condensateurs spéciaux pour secteur, type X2 spécifiés pour 275 V alt. Malgré cela, ils finissent par s'user, sauf si on prend la précaution de couper à l'interrupteur secteur, s'il y en a un, sinon débrancher.
Après cela, on peut s'attaquer sérieusement à d'autres pannes éventuelles: sur une de mes machines, le débitmètre.
Bonne chance
A voté
Annuler
Indice
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
