@rogersaraiva I assume this phone and the SIM card worked for you before. Just making sure it is not network locked etc. Anyhow, I would recommend that you start off by doing a Soft Reset.
Press and hold Power and Volume Down buttons simultaneously for about 8 to 16 seconds.
Release both the buttons when the phone starts restarting if the key combination is not working try simply pressing and holding the Power button.
This will not erase any data from your phone.
It is also possible, but less likely, that something is wrong with the current network mode in use. Try to change your network mode. Go to Settings.
Click Connections.
Select Mobile networks.
Click Network mode.
Click to select another network mode like Auto, LTE, 3G, or 2G network.
Choosing Auto mode lets your device find the best network mode available to use but there are instances when this mode is not applicable depending on the location and network service availability.
The only thing to do after that would be to ty a complete Hard Reset, but that will delete all of your data. There is of course always a possibility that this is caused by a bad SIM card reader in your phone. That will require some disassembly etc. So, not the easiest task.
Translation
@rogersaraiva Je suppose que ce téléphone et la carte SIM fonctionnaient pour vous auparavant. Je m'assure simplement qu'il n'est pas verrouillé par le réseau, etc. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de commencer par effectuer une réinitialisation logicielle.
Appuyez simultanément sur les boutons Power et Volume Down et maintenez-les enfoncés pendant 8 à 16 secondes.
Relâchez les deux boutons lorsque le téléphone commence à redémarrer. Si la combinaison de touches ne fonctionne pas, essayez d'appuyer simplement sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé.
Cela n'effacera aucune donnée de votre téléphone.
Il est également possible, mais moins probable, qu'il y ait un problème avec le mode réseau utilisé. Essayez de changer de mode réseau. Allez dans Paramètres.
Cliquez sur Connexions.
Sélectionnez Réseaux mobiles.
Cliquez sur Mode réseau.
Cliquez sur pour sélectionner un autre mode réseau comme Auto, LTE, 3G ou 2G.
Le choix du mode Auto permet à votre appareil de trouver le meilleur mode réseau disponible, mais dans certains cas, ce mode n'est pas applicable en fonction de l'emplacement et de la disponibilité du service réseau.
La seule chose à faire après cela est de procéder à une réinitialisation complète, mais cela effacera toutes vos données. Il est bien sûr toujours possible que ce problème soit causé par un lecteur de carte SIM défectueux dans votre téléphone. Cela nécessitera un démontage, etc. Ce n'est donc pas la tâche la plus facile.
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
