Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
La PlayStation Vita a succédé à la PSP. Ses processeurs ont été optimisés et on a rajouté un second stick analogique. Elle a été lancée sur le marché le 15 février 2012.
Problème joystick gauche ps vita
Bonjour,
cela fait un moment que j'essaye de réparer le stick gauche de ma Ps vita.
En effet, le joystick gauche est constamment bloqué dans la position haute sans même le toucher, c'est-à-dire que dans un jeu mon personnage va continuellement avancer tout droit tout seul(même dans les menus).
J'ai déjà essayé d'acheter un nouveau joystick et de le remplacer mais rien n'a changer, toujours le même problème.
est-ce- que cela pourrait venir du circuit lié au joystick gauche ?
Merci pour vos futures réponses,
Cordialement,
Nathan
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire
Bonjour,
merci pour votre réponse extrêmement complet,
Avec vos indications, je vais essayer de voir quelle solution je vais opter.
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Bonjour, malheureusement le problème peut venir de plusieurs endroits, je ne peux donc pas donné de réponse mais uniquement des pistes de celle qui demande le moins de temps et d'effort a celles qui en prennent le plus, le premier et la moins probable le joystick de remplacement étais mauvais, il y a un câble-ruban qui connecte la carte du joystick et la carte-mère, soit le ruban ou un de ces connecteurs a un problème; (il est possible de vérifier si ils sont bon avec un multimètre placer sur le mode bip et de mettre un pic de chaque côté(sur la même ligne bien sûr)si ça bip la ligne n'est pas coupée et si aucune ligne n'est coupée le problème ne viens pas de là), le problème peut aussi venir du connecteur du joystick. Mais pour ce problème cela à 99% de chance venir de la puce KXTC9 de chez Kionix(elle gère le déplacement des joysticks)image de ladite puce(entourer en noir):
, dans ce cas un "reflow"(chauffage de la puce avec un pistolet à air chaud) de la puce peut réparer le problème mais il y a beaucoup de chance que le reflow s'il fonctionne ne dure plus d'une semaine, trouver une nouvelle puce est impossible il faut donc en général soit changée la carte-mère sois prendre la puce sur une autre carte-mère déjà morte pour une autre raison et la remplacer.
Indice 1
4 commentaires:
Les touches ne passe pas dans les jeux
par
@adamacf Hien? si vous avez un problème avec votre ps vita, merci de crée un post expliquent votre problème et ce que vous avez assez pour le résoudre, et si le problème est ma réponse merci d'être plus précis
par
bonjour mon ami j’ai un problème avec le stick droit de ma psvita il va vers le haut ja changé de stick mais surtout j’ai débranché les connecteurs qui relis la carte joystick à la carte mère mais ça continue de stick drift vers le haut tu pense c’est la fameuse puce dont tu parles ?
par
@merso Salut, dans ton commenter tu ne précise pas si tu as remis les connecteurs en place, donc si tu ne l'as pas fait ton joystick va forcément vers le haut même si il est bon, tu dois avoir tout connecter pour tester un joystick. Mais si tu as tout remis en place dans ce cas oui c'est sans doute la puce qu'y provoque le problème. Car la question d'origine parle du joystick gauche, mais elle gère les deux donc aussi ton joystick droit.
par
Bonjour,
Indice 0
Ajouter une réponse
Nathan Isa sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 28
Total : 1,347
