Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sharp - AQUOS 42" 1080p LCD HDTV
Lignes vertes sur écran de téléviseur
Bonjour, tout fonctionne bien sur ma télévision, appart qu’il y a des lignes vertes constamment sur l’écran…
Si quelqu’un pouvait m’aider à localiser le problème et peut être apporter une solution.
Merci!
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@danik42446 did this start all of a sudden or did anything happen to the TV. You want to go ahead and try all of the video uinputs. Try HDMI, Coax, Component and everything else this TV has for inputs. See if that changes anything.
It is possible that this is a panel issue but it can also be a main board issue. You want to go ahead and remove the back cover, then take a look at the board. Check for any obvious damage, like burned components etc. Post some good pictures of all of your board, with your Question. That way we can see what you see and hopefully guide you further.
Translation
@danik42446 Est-ce que cela a commencé tout d'un coup ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur la TV. Il faut essayer toutes les entrées vidéo. Essayez HDMI, Coax, Component et toutes les autres entrées dont dispose ce téléviseur. Voyez si cela change quelque chose.
Il est possible qu'il s'agisse d'un problème de panneau, mais il peut aussi s'agir d'un problème de carte mère. Retirez le capot arrière, puis examinez la carte. Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages évidents, comme des composants brûlés, etc. Postez de bonnes photos de toute la carte, avec votre question. De cette façon, nous pourrons voir ce que vous voyez et, je l'espère, vous guider plus loin.
Indice 0
Ajouter une réponse
Danik sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 476
