Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1687/A1634. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
Camera et torche ne fonctionnent plus
Bonjour,
J'ai changer ma batterie et les caméras et torche ne fonctionnent plus.
La batterie peut-être en cause ?
Puis-je utiliser une batterie Apple d'un 6S pour TEST sur mon 6S plus ?
Cordialement
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Bonjour,
La batterie n'est pas en cause.
Essayez de remettre la nappe de la caméra en place , et/ou vérifiez son intégrité.
Vous ne pouvez pas utiliser pour test une batterie de 6s sur un 6s Plus.
Indice 1
2 commentaires:
Merci pour votre réponse rapide.
J'avais précisé dans mon précédent message que la lampe torche ne fonctionnait pas aussi.
La batterie n'étant pas en cause, je précise que je viens de changer deux fois la carte mère conformément à votre tutoriel avec le même résultat.
Le téléphone fonctionne très bien excepté les caméras avant et arrière ainsi que la lampe torche.
L'application photo s'exécute bien mais avec l'écran noir comme image.
Auriez-vous une explication à ce problème et une solution étant spécialiste ?
Cordialement
par
le flash et la caméra sont liés sur le 6s. Si la caméra est mal branchée ou défectueuse, le flash ne fonctionne pas.
Essayez de remettre la nappe de la caméra en place, et vérifiez que la nappe du flash n'est pas endommagée
par
Ajouter une réponse
dan sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 130
