Cher Jean-Baptiste,
Je comprends que vous ayez rencontré un problème avec votre iMac. Les symptômes que vous décrivez peuvent être causés par différentes raisons, allant de problèmes logiciels à des problèmes matériels. Voici quelques étapes de dépannage que vous pouvez essayer pour tenter de résoudre ce problème :
1. Réinitialiser le SMC (System Management Controller) :
Le SMC est responsable de la gestion de l'alimentation sur votre iMac. Une réinitialisation du SMC peut parfois résoudre les problèmes de mise sous tension. Voici comment le faire : Comment réinitialiser le SMC.
2. Démarrage en mode sans échec :
Démarrez votre iMac en mode sans échec pour vérifier si le problème persiste. Pour démarrer en mode sans échec, suivez le tutoriel : Comment démarrer un Mac en mode sans échec
3. Vérifiez le disque dur :
Comme vous l'avez mentionné que le disque dur a été changé par un modèle plus rapide, il est possible qu'il y ait un problème avec le disque dur actuel. Vous pouvez essayer de vérifier le disque dur en démarrant votre iMac à partir d'un disque de démarrage externe ou en utilisant l'utilitaire de disque pour vérifier l'état du disque.
4. Réinstaller macOS :
Si toutes les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, il est possible qu'il y ait un problème avec le système d'exploitation. Vous pouvez essayer de réinstaller macOS pour voir si cela résout le problème.
Si aucune de ces étapes ne fonctionne, il est possible que le problème soit lié à un composant matériel défectueux, tel que la carte mère ou l'alimentation. Dans ce cas, il serait préférable de faire appel à un professionnel qualifié pour diagnostiquer et réparer le problème.
J'espère que ces étapes de dépannage vous aideront à résoudre le problème avec votre iMac. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
Cordialement,
Durand Maxime
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
