MacBook Pro ne se rallume pas après nettoyage interne
Bonjour les experts !
Mon macbook était en surchauffe constante et un nettoyage interne était vivement suggéré sur plusieurs forums.
Après avoir ouvert et dépoussiéré les ventilateurs et l'intérieur de manière générale, mon Mac ne se rallume plus.
J'ai réouvert ce dernier et vérifier l'état de toutes les connexions, tout semble OK et aucun dommage n'est visible sur les câbles ou la carte mère.
Un des pin de mise à terre, monte sur ressort et qui touche le capot une fois refermé, était légèrement plié. Est ce que ça pourrait avoir un lien ?
Le seul connecteur fragile dont je me méfie est la bande connectant là batterie de chaque côté de la mobo (pas le connecteur principale, mais celui en forme de S qui passe au dessus). Est ce que s'il est endommagé de manière invisible, cela pourrait avoir un impact ? J'ai commandé un remplacement mais le temps qu'il arrive, j'aurais peut être une réponse plus claire de la communauté
J'ai essayé de laisser l'ordinateur branché une petite heure et de l'allumer à plusieurs reprises, ainsi que faire les manipulations de clavier recommandée. Sans signe de vie.
Des suggestions sur les démarches que je pourrais faire pour isoler et régler le problème ?
Ai-je transformé mon ordinateur en presse papier de luxe ?
Merci d'avance les fixeurs !
Mise à jour (07/31/23)
Hello @fragze, @oldturkey03 , et merci pour vos réponses et suggestions !
Voici les étapes réalisées jusque là :
- Réinitialisation du SMC plusieurs fois
- Tentative d'allumage avec écran externe
- Tentative d'allumage avec clavier externe
- Vérifications des connections des cables sur la carte mère
- Tentative d'allumage en mode récupération
- Tentative de chargement sur un autre chargeur et câble connu comme fonctionnels
Malheureusement, rien n'a changé après ces manipulation et je n'ai toujours pas de signe de vie de l'ordinateur :
- Pas de bruit d'allumage ou de chargement
- Pas de lumière sur la touche verrouillage majuscule
@oldturkey03 J'ai suivi les étapes de ton tutoriel, merci beaucoup pour ce document ! Malheureusement, je suis arrivé jusqu'à l'étape du remplacement de la carte mère...
J'ai pris une photo de la carte mère, mais pas de trace de corrosion, d'un capaciteur endommagé ou autre composant abimé.
En revanche, l'on voit deux points ou la plaque arrière semble toucher les câbles du trackpad et de la batterie, laissant apparaitre du cuivre (?), est-ce que le problème pourrait venir de là ?
Existe-il une solution de réparation sans nécessiter de remplacer toute la carte mère ou d'avoir des outils très spécialisés ?
Merci encore pour votre aide !
(translation)
Hello @fragze, @oldturkey03 , and thank you for your answers and suggestions!
Here are the steps I've taken so far:
- Resetting the SMC several times
- Attempt to switch on with external screen
- Attempt to switch on with external keyboard
- Check the cable connections on the motherboard
- Attempt to switch on in recovery mode
- Attempt to charge on another charger and cable known to be working
Unfortunately, nothing has changed after these manipulations and I still have no sign of life from the computer:
- No power-on or charging noise
- No light on the Caps Lock key
@oldturkey03 I followed the steps in your tutorial, thank you very much for this document! Unfortunately, I've got as far as replacing the motherboard...
I've taken a photo of the motherboard, but there's no sign of corrosion, a damaged capacitor or any other damaged component.
However, there are two spots where the back plate seems to be touching the trackpad and battery cables, revealing copper (?), could this be where the problem lies?
Is there a repair solution that doesn't require replacing the whole motherboard or having very specialised tools?
Thanks again for your help!
Mise à jour (08/11/23)
@oldturkey03 Sorry for the lack of news, i've been working things out and waiting for tools to arrive.
So, here's the rundown of what happened in the meantime :
- Opened everything back up, cleaned, redone and checked all connections
- Replaced the "s" looking connection cable, tried a few units
- Resetting the SMC
- The ameter shows 0A at 19.9V
Nothing new happened; still no fan spin, no chime, nothing.
Any other clues by any chances ?
Mise à jour (08/21/23)
- Laissé l'ordinateur débranché plusieurs jours puis rebranché; aucun signal
- Nouvelle vérification des branchements et des nappes
- réinitialisation du SMC et tentative de démarrage en mode sans échec; aucun signal
- En approchant un multimètre avec détection de courant AC, la LED de détection s'allume partout sur la carte mère, lorsque l'ordinateur est branché et en charge; est-ce normal ?
1 commentaire
Hello,
Il s'avère que j'ai exactement le même problème, et les updates de ton thread ne sont guères rassurantes....
Macbook qui fonctionnait à merveille jusqu'à l'apparition de lignes horizontales sur l'écran.
Il s'agit a priori d'un défaut de conception de la part d'Apple ayant mis un composant au mauvais endroit.
Je décide donc d'ouvrir la bête en suivant scrupuleusement le tutorial pour se faire.
Je remonte tout sans noter aucune particularité, et plus rien ne fonctionne le mac ne veut pas redémarrer.
J'ai double check tout j'ai refait la manip dans tous les sens aucun changement. J'ai bien évidemment fait toutes les autres manip à faire.
J'ai noté également que la nappe en S au dessus du branchement de la batterie était pas très robuste et pensais que ca vient de la, mais vu ton thread, j'en doute.
As tu trouvé une solution à ton problème ?
Bien à toi
par Julien BINA Partager
