Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Commercialisé le 24 septembre 2021, l'iPhone 13 mini est une version petit format de l'iPhone 13 et le deuxième iPhone mini. Il est muni d'un écran OLED 5,4 pouces, d'une puce A15 Bionic et d'une caméra arrière double.
13 Mini restarting randomly SMC PANIC - ASSERTION FAILED - BSC failure
Hi,
my iPhone 13 Mini crashes and restarts every 3 minutes. Error log shows SMC BSC failure of type 0x1000 , which should be the proximity flex cable. However, after disconnecting it, the error continued to exist. Is this possible? Should I still change the proximity flex cable altough disconnecting it didn't result in a fix?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Disconnecting it doesn’t resolve the issue. You’ll need to connect a known good to get the error to clear. The issue is that it’s not getting communications from a sensor on this cable. Disconnecting it will continue to produce this error since the sensor is still not present. It needs a good sensor that can communicate properly with the CPU to be connected.
Indice 3
2 commentaires:
thanks! I will try that and report my results asap.
par
Did it end up getting fixed?
par
Ajouter une réponse
Zhi-Yuan sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 34
Total : 2,942
