Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le Xiaomi Redmi Note 6 Pro est un smartphone milieu de gamme de Xiaomi, sorti en octobre 2018. Il est équipé d'un écran LCD IPS de 6,62 pouces, d'un capteur photographique principal de 12 Mpx, d'une batterie de 4000 mAh, d'un lecteur d'empreintes digitales monté à l'arrière, et fonctionne sous Snapdragon 636.
Why my phone wifi didn't turn on?
Whenever i click on wifi button to turn on the whole phone was lagging for few minutes but wifi didn't turn on.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Hi @anjanjyotiborah
Things to try to resolve the problem:
a). Wipe the cache partition and check if it works OK
b). Try using the phone in safe mode and check if the WiFi turns on normally and can be used.
If it does, then a downloaded app¹ may be the cause of the problem. The trick is to find out which one. You will need to uninstall each downloaded app, one by one and test the phone in normal mode to see if it now works OK or not. When it does the last downloaded app that was uninstalled was the problem.
¹A downloaded app is one that you downloaded and installed on the phone and wasn't already installed on the phone when you first got it.
Indice 1
Ajouter une réponse
Anjan jyoti borah sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 234
