Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Assistance et tutoriels pour réparer son téléviseur Samsung.
TV LE7M87BDX reboot
Bonjour,
Ma (vieille) télé Samsung LE7M87BDX redémarre en boucle depuis quelque temps : à l'allumage, le bouton central clignote, puis on apperçoit un flash lumineux sur l'écran, puis reboot. Au début, l'affichage devenait normal après quelques cycles (les flashs lumineux se transformaient en secondes d'affichage, de plus en plus longtemps, puis normal), mais avec le temps, l'état s'est dégradé et maintenant, le cycle de reboot ne s'arrête plus.
Mais j'ai trouvé une parade : je "préchauffe" l'arrière de l'écran avec un seche cheveux pendant environ 5 min, et l'affichage est alors définitivement stable.
Existe-il une "astuce" (un composant, un condensateur "évident" à changer) pour réparer cette télé qui, même si elle est maintenant vieille, fonctionne très bien (quand elle est chaude) ?
Merci.
Hello,
My (old) Samsung TV LE7M87BDX reboots in loop since a while : when switched on, the central button blinks, then we can see a flash light on the screen, and then reboot. At the beginning, the display became stable after several cycles (light flashes transformed in second, and then seconds of display, and then turned stable), but over time, the cycle became longer and now, the loop never ends.
But I found a workaround : I "pre-heat" the back of the screen with a hair dryer during about 5 min, and then the display become stable.
Is there any "trick" (an obvious component/condensator to change) to repair this TV that, even if it's now an old one, works perfectly (when hot enought) ?
Thanks
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@ness8723 the hairdryer "trick" usually works on TV's that have failed/failing capacitors on the boards. There are also some suggestions that this will preheat the LCD panel and make it easier to come on. Other schools of thinking is that pre-heating the EEPROM is what helps with cold starts. Eventually they will fail totally and will need to get replaced. If nothing else. You can remove the back cover from your TV and post some pictures of all the boards with your Question. Hopefully we can identify bad components before they totally fail.
Translation
@ness8723 le "truc" du sèche-cheveux fonctionne généralement sur les téléviseurs dont les condensateurs sur les cartes sont défectueux. Certains suggèrent également que cela préchauffe l'écran LCD et facilite son allumage. D'autres écoles de pensée pensent que le préchauffage de l'EEPROM facilite les démarrages à froid. Ils finiront par tomber en panne et devront être remplacés. Si rien d'autre n'est fait, vous pouvez retirer le couvercle arrière de votre véhicule. Vous pouvez retirer le couvercle arrière de votre téléviseur et poster des photos de toutes les cartes avec votre question. Avec un peu de chance, nous pourrons identifier les composants défectueux avant qu'ils ne tombent en panne.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 0
Ajouter une réponse
Ness sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 158
