Pourquoi quand je branche mon adaptateur secteur,il ne s affiche pas
Pourquoi mon adaptateur secteur ne s affiche pas
@nadiranim First you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see Adding images to an existing question
To work on your computer you can use the guides from here IBM ThinkPad R40 or you can use this service manual. I do only have an English version but you can always try an online PDF translation. Hope this helps to get your computer back to work.
Translation
@nadiranim Vous devez d'abord vérifier votre alimentation. Assurez-vous qu'elle a les tensions adéquates. Vérifiez que les connecteurs ne sont pas pliés, etc. Ensuite, vérifiez le port de charge. Nettoyez-le de tout débris, etc., utilisez quelques bouffées d'air pour le nettoyer. Vérifiez la prise DC-in de votre ordinateur portable. Assurez-vous qu'il n'y a pas de corrosion, de débris, etc. qui l'empêche de fonctionner. Si rien de tout cela ne fonctionne, prenez un ampèremètre et vérifiez si votre ordinateur portable consomme de l'ampérage à partir du chargeur. Ensuite, vous devez vérifier si votre carte mère est alimentée. Pour cela, il faut bien sûr l'ouvrir. Postez quelques bonnes photos de ce que vous voyez. De cette façon, nous pourrons voir ce que vous voyez Ajouter des images à une question existante
Pour travailler sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les guides d'ici IBM ThinkPad R40 ou vous pouvez utiliser ce manuel d'entretien IBM ThinkPad R40 SM Je n'ai qu'une version anglaise, mais vous pouvez toujours essayer une traduction PDF en ligne. J'espère que cela vous aidera à remettre votre ordinateur en état de marche.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 22
