@dembademss20360 now this "press F2...." could be important. See if you can take a picture of it or something and post it. that way we could see it. Now of this "bluetooth, VGA cable for file transfer, and sometimes even when I press a key it doesn't stop being pressed" is really connected other than it is part of your computer. I would suggest that you start off with looking at the F2 screen then check the fan and for the overheating issue. You can download the maintenance and service guide from here It will help you with the fan. Clean it and all the air passages, judge the amount of dust and obstruction when you have to cover off.
Once the fan is replaced and the overheating is under control, you want to double check all of your drivers and possibly consider a fresh install. For now, again, after you took care of the overheating issue and the fan issue. Check the BIOS to see if all the hardware is properly installed. you could also get a Live CD orf some small linux or a bootable USB version of Windows and run it of a USB drive. See if that detects your hardware and that it is working
Translation
@dembademss20360 ce "press F2...." pourrait être important. Il faut voir si vous pouvez prendre une photo et la poster, comme ça nous pourrons la voir. Maintenant, ce "bluetooth, câble VGA pour le transfert de fichiers, et parfois même quand j'appuie sur une touche, elle ne s'arrête pas d'être appuyée" est vraiment connecté, sauf qu'il fait partie de votre ordinateur. Je vous suggère de commencer par regarder l'écran F2, puis de vérifier le ventilateur et le problème de surchauffe. Vous pouvez télécharger le guide de maintenance et d'entretien from here Il vous aidera pour le ventilateur. Nettoyez-le ainsi que tous les passages d'air, évaluez la quantité de poussière et d'obstruction lorsque vous devez le couvrir.
Une fois que le ventilateur est remplacé et que la surchauffe est maîtrisée, vous devez vérifier tous vos pilotes et éventuellement envisager une nouvelle installation. Pour l'instant, une fois que vous avez réglé les problèmes de surchauffe et de ventilateur, vérifiez le BIOS pour voir si tous les pilotes ont été installés. Vérifiez le BIOS pour voir si tout le matériel est correctement installé. Vous pouvez également obtenir un CD Live ou un petit Linux ou une version USB amorçable de Windows et l'exécuter à partir d'une clé USB. Voyez si cela détecte votre matériel et s'il fonctionne.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
