Capteur d'empreintes ne marche pas après changement écran Pixel 6
Impossible de faire fonctionner le capteur d'empreinte digital avec cette écran
Bonjour,
Merci pour votre message ! Essayons de résoudre ceci ensemble :)
Si le capteur d'empreintes digitales ne fonctionne plus après avoir remplacé l'écran, c'est normal : rendez-vous simplement sur l'outil de mise à jour et de réparation du logiciel Google Pixel ici : https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps.
Choisissez ensuite d'installer le logiciel de calibrage des empreintes digitales. L'outil vous demandera ensuite de connecter votre Pixel à votre ordinateur. Il sera nécessaire d'éteindre votre smartphone et de passer en mode Fasboot en appuyant sur les boutons Power et Volume pendant trois secondes, jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
Si après cela vous rencontrez encore des problèmes, veuillez contacter notre service clientèle au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Bonne fin de réparation !
Claire
mais merciiiii!!!!! après plus d'1 ans sans solutions je tombe enfin sur une réponse c'est ultra simple et rapide merci encore
merciiiiii oui
Merci à vous pour le tuto, c'est finalement assez simple.
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 67
Total : 8,504
3 commentaires
Bonjour
J'ai le même problème. J'ai suivi le protocole de Google mais quand j'arrive au choix de l'opérateur je suis bloquer
par christophe nicolas
When the fingerprint sensor stops working after changing the Pixel 6 screen, it might be due to damage or misalignment during the replacement. The sensor is delicate and connected to the screen assembly. Check if the fingerprint connector is securely attached. If not, reattach it carefully. If the issue persists, the sensor or its cable may be damaged. In this case, consult a professional technician or the manufacturer for assistance. Avoid DIY repairs if you're unsure, as mishandling can cause more problems.
par soniya sharma
@christophe79653 Dans ce cas, prenez contact avec le fournisseur de l'écran de rechange. Si vous l'avez acheté chez iFixit, veuillez contacter notre service clientèle au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française). Ce sera un plaisir de vous aider !
par Claire Miesch
