Tutoriels de réparation pour le Portacool Cyclone 130, un ventilateur à refroidissement par évaporation avec le numéro de modèle PACCY130GA1, ou simplement PACCY130. Ce ventilateur est sorti en 2019 et fait partie de la série Cyclone des ventilateurs Portacool.
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
1 commentaire:
Most fans use plain bearings described as sintered bronze with permanent lubrication. However, plain bearings sometimes need oil lubrication. if you can clean off debris and have access to both bearings, try some light oil and spin the fan. If oil seeps into the bearing, the fan should turn freely.
par F Dryer
