Est ce que ça peut se réparer si l'écran ferme après quelques minutes
L'écran s'éteint après quelques minutes chaque fois que je l'utilise. La lumière de l'alimentation reste ouverte par contre.. mais rien à faire de doit attendre et le redémarrer. Pouvez vous m'aider ?
L'écran s'éteint-il lorsque vous utilisez l'ordinateur portable ou après une période d'inactivité? Avez-vous essayé de le démarrer en mode sans échec?
par Simone
L'ordinateur s'éteint pendant que je l'utilise. Donc pas en mode veille. Et comment faire le mode sans échec ? Merci
par Cindy Mc Gennis
@cindymcgennis Tout d'abord, vérifiez comme le suggère @oldturkey03 du côté matériel si l'écran fonctionne, vous pouvez aussi essayer de connecter un moniteur externe. Ensuite, je suppose que vous l'utilisez branché, assurez-vous également que l'appareil est correctement alimenté et essayez si vous le pouvez un autre câble ou une autre prise murale. Si le problème persiste, vous pouvez le tester l'accès en mode Guest comme décrit ici https://www.lifewire.com/how-to-use-chro....
par Simone
