Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Modèles
81HY
Informations générales
Le Lenovo Chromebook C330 est un ordinateur portable compact de la gamme Chromebook de Lenovo, sorti en 2018 et conçu pour l'informatique quotidienne. Les Chromebook sont une catégorie d'ordinateurs portables qui utilisent Chrome OS, un système d'exploitation développé par Google, principalement destiné aux tâches web telles que la navigation, le traitement de texte, la lecture multimédia et les applications basées sur le cloud. Le C330 est un appareil convertible 2-en-1 doté d'une charnière à 360 degrés et d'un écran IPS multitouch de 11,6 pouces avec une résolution de 1366 × 768.
L'appareil mesure environ 292 × 215,4 × 19,6 mm et pèse environ 1,2 kg, ce qui le classe dans la catégorie des appareils compacts et légers. Il est équipé d'un processeur MediaTek MT8173C et comprend 4 Go de mémoire LPDDR3 intégrée, avec un stockage eMMC de 32 Go ou 64 Go selon la configuration. Les options de connectivité incluent l'USB-C, l'USB 3.1 Gen 1 (USB-A), le HDMI, un lecteur de carte microSD et une prise jack de 3,5 mm, ainsi qu'une prise en charge du Wi-Fi et du Bluetooth. Les fonctionnalités matérielles supplémentaires incluent une caméra intégrée, un microphone, des haut-parleurs, une sécurité TPM et un emplacement pour mini verrou de sécurité. L'alimentation est fournie par une batterie 3 cellules de 45 Wh couplée à un adaptateur de 45 W.
Le Chromebook C330 a atteint la fin de son support de développement, ce qui signifie qu'il ne reçoit plus de mises à jour des fonctionnalités de Chrome OS. Tout logiciel ou support fourni par Lenovo est disponible « en l'état », sans garantie expresse ou implicite. Les appareils restant sous la garantie limitée de Lenovo peuvent toujours être éligibles à une réparation matérielle. Le modèle a été vendu dans plusieurs régions, notamment en Amérique du Nord et en Europe, et au moment de sa sortie, il était positionné comme un Chromebook d'entrée de gamme avec un prix de lancement généralement compris entre 249 et 279 USD, selon la configuration et la région.
Le C330 était destiné aux étudiants et aux utilisateurs généraux ayant besoin d'un système nécessitant peu d'entretien pour des tâches informatiques de base plutôt que pour des charges de travail exigeantes. Les problèmes couramment signalés au fil du temps incluent l'usure de la charnière, la fissuration du boîtier en plastique et une tension sur l'écran complet. Dans la gamme Chromebook de Lenovo, le C330 a servi de modèle convertible d'entrée de gamme et a été suivi plus tard par des appareils tels que le Lenovo Chromebook C340, qui a introduit des mises à jour matérielles et des changements de conception. Les offres Chromebook plus larges de Lenovo incluent d'autres modèles des séries C et S, qui varient en termes de format et de niveau de performance.
Cette page de l'appareil est destinée à aider les membres de la communauté à confirmer le bon modèle et à accéder aux ressources de réparation, y compris les manuels, les tutoriels de retrait et de remplacement, ainsi que les références de pièces ou FRU, afin de favoriser la réparabilité et de réduire le remplacement inutile des appareils.
Identification
Utilisez les étapes ci-dessous pour confirmer que vous disposez du bon appareil et du bon modèle avant d'utiliser la documentation de réparation :
  • Vérifiez l'étiquette du boîtier inférieur pour le nom du modèle Lenovo Chromebook C330 et le type ou modèle de la machine, généralement Type 81HY.
  • Dans ChromeOS, ouvrez les Paramètres, puis À propos de ChromeOS, et confirmez que les informations sur le modèle de l'appareil correspondent à votre étiquette matérielle.
  • Lors de l'utilisation de la recherche de pièces Lenovo, confirmez que la gamme de produits et le Type correspondent à 81HY pour éviter de mélanger des pièces avec des modèles similaires.
Référence principale du modèle et des pièces (Type 81HY)
Spécifications techniques
Modèle : Lenovo Chromebook C330
Écran :
  • Écran couleur IPS 11,6 pouces
  • Écran tactile
  • Résolution : 1366 × 768 pixels
Mémoire :
  • 4 Go LPDDR3 (intégrée)
Stockage :
  • 32 Go ou 64 Go eMMC 5.1
Connecteurs et emplacements :
  • Connecteur USB-C
  • USB 3.1 Gen 1
  • Connecteur HDMI
  • Lecteur de carte microSD
  • Prise jack (casque)
Sans fil :
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
Sécurité :
  • Trusted Platform Module (TPM)
  • Emplacement pour mini verrou de sécurité
Caméra, microphone et haut-parleurs :
  • Caméra intégrée
  • Microphone intégré
  • Haut-parleurs intégrés
Taille :
  • Env. 292 × 215,4 × 19,6 mm
Poids :
  • Env. 1,2 kg
Batterie :
  • Batterie Li-Polymère intégrée
  • 3 cellules
  • 45 Wh
Adaptateur secteur :
  • Entrée : 100–240 V, 50–60 Hz
  • Sortie : 15 V
  • Puissance : 45 W
Source PSREF et Support Lenovo pour les spécifications
Informations complémentaires
Ressources de réparation recommandées :
Pourquoi ces sources sont fiables :
  • Le support Lenovo et le PSREF sont des sources publiées par le fabricant, conçues pour fournir des spécifications, des pièces et des procédures précises et spécifiques au modèle.
  • Le HMM fournit des procédures de retrait et de remplacement structurées ainsi que des informations FRU utilisées pour le service et la maintenance.
Mode d'emploi des Lenovo Chromebook C330 et S330
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
42 358 Réputation
16 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 44
Total : 1,549
