Avance d'allumage négative (après PMH/TDC) au ralenti
Je me questionne sur mon avance d'allumage au ralenti. Par expérimentation en direct (dé/rebranchement de conduites moteur tournant), l'avance d'allumage ne semble pas influencée par ma modification "Carter sous vide".
Je constate, moteur chaud, au ralenti point mort et selon le PID considéré:
- PID
0E
(OBD standard): oscillant autour du neutre, globalement de +2° à -2°. - PID Renault: plus grande amplitude: +3° à -5° BTDC (soit 5° après le PMH). Reste généralement négatif.
Contexte additionnel:
- Mon ralenti est doux comme du coton (le mieux que j'ai connu).
- Checklist vapeurs d'huile OK.
- H4D, 100% E85 sans boitier, mois de Novembre. Soupçonné encore E80-85: ma LTFT est au max (je devrais ajouter une sonde à éthanol pour ne plus me poser de questions).
- Bougies: VR8SC side-gap (0.60 > x > 0.55mm, mesure au jeu de calles à ~45°) recalibrées pile avant de faire ce constat.
- Je ne connais pas mon avance d'allumage dans les mêmes conditions avec des bougies standard (VR8SC @ 0.90mm ou VR7SI332S @ 0.70mm).
Ce comportement est peut être tout à fait normal. Je n'ai malheureusement pas encore accès à la cartographie du moteur. C'est juste les valeurs du PID Renault qui m'ont fait tiquer.
@antoniobiscuit I am confused but this. What are the issues with your Twingo?
@antoniobiscuit Je suis confus mais ceci. Quel est le problème avec votre Twingo ?
par oldturkey03
@oldturkey03 Hello,
As I have explained, there might be "no problem at all" as my idle is super smooth. I may edit the original post to avoid other confusions.
My real question is to know whether the behavior I'm referring to (spark advance AFTER top-dead-center) is normal at idle or not, for this specific engine.
What I am looking for is either testimonials from other users with similar configurations and/or, very precise information (ECU dump, engine map, ignition timing table...) to get a definitive answer before I finally get access to those :)
par AntonioBiscuit
@antoniobiscuit I see. Well, I hope it all works out for you and best of luck.
par oldturkey03
