Pourquoi le vibration ne fonctionne pas
@mustaphaac70934 double check your settings and make sure that it is turned on. If not, turn it on and try again. If it is then I suggest you try to enter the Samsung Hardware Diagnostic Test Menu. You do that by dialing *#0*#
This code opens up the hardware test mode where you can run the vibration test.
If that does not work try the Samsung Flowchart
Translation
@mustaphaac70934 Vérifiez vos paramètres et assurez-vous qu'ils sont activés. Si ce n'est pas le cas, activez-le et réessayez. Si c'est le cas, je vous suggère d'essayer d'entrer dans le menu de test de diagnostic matériel de Samsung. Pour ce faire, composez *#0#*
Ce code ouvre le mode de test du matériel où vous pouvez effectuer le test de vibration.
Si cela ne fonctionne pas, essayez l'organigramme de Samsung
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 46
