الكاميرا الخلفيه لم تعد تعمل La caméra arrière ne fonctionne plus
لم تعد تعمل الكمرا الخلفية
Translation
The rear camera no longer works
Translation
Translation
Translation
@zaki27189 I would start off with a reset. Not a factory reset but just a reset. Check this Samsung site for the directions on how to do that.
After that you want to check and see if there is any software update available for your software. If there is, go ahead and update it. On the Samsung you can check the module. Try this, dial
*#34971539# ==> Check Camera Status and Firmware Version
You can use this Samsung code to check if all the modules of your phone’s cameras are working or not. Also, you can check the camera firmware version for each module.
Last but not least, you are looking at the hardware itself. For that you will have to disassemble your phone and test your circuit board according to the flowchart.
Next you need this document Component Layout and use the search function of your PDF reader to find the components to check according to the flowsheet (something like C7029) and it will show you where this component is situated.
Sorry, my links and documents are mostly in English but I do hope that they are still helpful to you
Translation
@zaki27189 Je commencerais par une réinitialisation. Pas une réinitialisation d'usine, mais simplement une réinitialisation. Consultez ce site Samsung site pour savoir comment procéder.
Ensuite, vous devez vérifier s'il existe une mise à jour de votre logiciel. Si c'est le cas, procédez à la mise à jour. Sur le Samsung, vous pouvez vérifier le module. Pour ce faire, composez le
*#34971539# ==> Vérifier l'état de la caméra et la version du micrologiciel
Vous pouvez utiliser ce code Samsung pour vérifier si tous les modules des caméras de votre téléphone fonctionnent ou non. Vous pouvez également vérifier la version du micrologiciel de l'appareil photo pour chaque module.
Enfin, vous devez vérifier le matériel lui-même. Pour cela, vous devrez démonter votre téléphone et tester votre circuit imprimé en suivant l'organigramme ci-dessous.
Ensuite, vous avez besoin de ce document Component Layout et utilisez la fonction de recherche de votre lecteur PDF pour trouver les composants à vérifier selon l'organigramme (quelque chose comme C7029) et il vous montrera où se trouve ce composant.
Désolé, mes liens et documents sont principalement en anglais, mais j'espère qu'ils vous seront utiles.
Traduction
@zaki27189 @ zaki27189 سأبدأ بإعادة التعيين. ليست إعادة ضبط المصنع، بل مجرد إعادة ضبط. قم بزيارة هذا الموقع موقع سامسونج لمعرفة كيفية القيام بذلك .
بعد ذلك، عليك التحقق مما إذا كان هناك تحديث لبرنامجك. إذا كان الأمر كذلك، قم بالتحديث. على سامسونج يمكنك التحقق من الوحدة. للقيام بذلك، اطلب
*#34971539# ==> تحقق من حالة الكاميرا وإصدار البرنامج الثابت
يمكنك استخدام رمز Samsung هذا للتحقق مما إذا كانت جميع وحدات الكاميرا في هاتفك تعمل أم لا. يمكنك أيضًا التحقق من إصدار البرنامج الثابت للكاميرا لكل وحدة.
وأخيرا، تحتاج إلى التحقق من الأجهزة نفسها. للقيام بذلك، ستحتاج إلى تفكيك هاتفك واختبار لوحة الدائرة باتباع المخطط الانسيابي أدناه.
[صورة|3172867]
إذًا أنت بحاجة إلى هذا المستند [المستند|32355] واستخدم وظيفة البحث في قارئ PDF الخاص بك للعثور على المكونات للتحقق منها وفقًا للمخطط الانسيابي (شيء مثل C7029) وسيُظهر لك مكان وجود هذا المكون.
عذرًا، الروابط والمستندات الخاصة بي موجودة بشكل أساسي باللغة الإنجليزية، ولكن أتمنى أن تجدها مفيدة.
Meme probleme
J'ai téléchargé une autre application pour appareil photo
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 49
