Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le Galaxy S7 Edge est la variante avec écran incurvé du téléphone Samsung phare de l'année 2016, le Galaxy 7. Annoncé en février 2016 et mis sur le marché le 11 mars. Modèle SM-G935.
Le téléphone ne s'allume plus
J'ai essayé de le brancher avec le PC en vain. Ce dernier ne le reconnait pas. Que puis je faire?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@mohamedberrada this could be as simple as a bad battery. If the battery is no longer charging or accepting a charge, your computer can;'t find it. I suggest that you start by replacing the battery, Of course, make sure that you have a good charger and a good charging cable.
Translation
@mohamedberrada Il peut s'agir simplement d'une batterie défectueuse. Si la batterie ne se charge plus ou n'accepte plus la charge, votre ordinateur ne peut pas la trouver. Je vous suggère de commencer par remplacer la batterie. Bien sûr, assurez-vous d'avoir un bon chargeur et un bon câble de charge.
Utilisez ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem... pour la réparer.
Indice 0
2 commentaires:
Je viens d'installer une batterie neuve.
Aucune possibilités de charger, j'ai tout vérifier, tout est OK branchement chargeur+fil connecteur chargeur sans fil, manipes appyuer plusieurs boutons pendant 30 seconds etc.... pas moyen de charger. Le téléphone ne s'allume pas du tout.
par
@raymond93905 that could mean that you have a short somewhere on the motherboard. Do you have a multimeter to check the circuits? If so we will need to see your board. Time to disassemble your phone and to have a closer look at it.
Translation
@raymond93905 cela pourrait signifier que tu as un court-circuit quelque part sur la carte mère. As-tu un multimètre pour vérifier les circuits ? Si oui, nous aurons besoin de voir ta carte. Il est temps de démonter ton téléphone et de l'examiner de plus près.
par
Ajouter une réponse
Mohamed Berrada sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 365
