Introduction
Suivez les instructions de ce tutoriel pour remplacer la batterie morte ou de faible capacité de votre Samsung Galaxy S7 Edge.
Note :' Le bord incurvé et l’adhésif puissant rendent la procédure d’ouverture initiale très difficile. Soyez patient, répétez plusieurs cycles de chaleur et de levier, et l’adhésif finira par se détacher.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie au-dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées. Ne chauffez pas votre téléphone'''. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une seringue ou un compte-gouttes pour déposer de l'alcool isopropylique (à 90 % ou plus) le long des angles à l'arrière du téléphone pour ramollir l’adhésif. Une batterie enflée peut être extrêmement dangereuse, portez des lunettes de protection et faites très attention, ou faites appel à un professionnel si vous n’êtes pas sûr de savoir comment procéder.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
Préparez un iOpener et posez-le directement sur votre batterie.
Vous pouvez également appliquer 1 à 2 gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sous chaque coin de la batterie et laisser pénétrer pendant plusieurs minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après avoir complété ce tutoriel,
140 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
