Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Problème d'écran noir dès qu'il y a un petit mouvement de l'ordinateur
Bonjour,
Parfois il n'y a pas du tout de problème.
Mais de plus en plus souvent, à l'allumage ou dès qu'il y a un petit mouvement de l'écran, l'écran devient noir et quelques pixels clignotent.
Je relance l'ordinateur et soit il redémarre normalement, soit il faut que j'appuie sur plusieurs touches centrales assez fortement en les maintenant pour que l'écran s'allume
Merci beaucoup pour votre lecture et votre réponse
Olivier
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Bonjour,
Est-il tombé (plusieurs) fois ? Le clignotement me fais penser à un faux contact dû à un choc ou à l'usure. S'il n'est plus sous garantie vous pourriez voir avec un réparateur spécialisé qui pourrait vous faire un diagnostique...
Indice 0
@olivier74228 first you want to rule out a GPU error. Attach an external monitor and see if that stays on. If so you know the issue is with your LCD monitor. It could be related to a bad display connector but most likely is a loose or broken display cable. Download the English Maintenance Manual for your computer from here Check page 84 for the cable I am referring too.
There are a few free online PDF translation tools which may help you to convert the manual into the french language.
If you should have any issues with it, you can always post some pictures of what you discover with your Question. that way we can see what you see.
Translation
@olivier74228 Vous devez d'abord exclure une erreur de GPU. Attachez un moniteur externe et voyez s'il reste allumé. Si c'est le cas, vous savez que le problème vient de votre écran LCD. Il pourrait s'agir d'un mauvais connecteur d'affichage, mais le plus probable est que le câble d'affichage soit lâche ou cassé. Téléchargez le manuel d'entretien en anglais de votre ordinateur à partir d'ici Consultez la page 84 pour trouver le câble auquel je fais référence.
Il existe quelques outils de traduction PDF gratuits en ligne qui peuvent vous aider à convertir le manuel en français.
Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours poster des photos de ce que vous avez découvert avec votre question, de manière à ce que nous puissions voir ce que vous avez vu.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 0
1 commentaire:
J'ai aimé ce site
par
Ajouter une réponse
Olivier sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 15
Total : 347
