Dysfonctionnement du caméra de pc.
Comment résoudre le dysfonctionnement de la caméra qui ne peut pas être ouverte ?
@herijohns you are not telling us which OS you are using. I assume it is Windows of some sort. you do want to check in your Device manager and see if the camera still shows up. If so, you do want to delete the camera driver and then reinstall a new driver. See if that works. If it does not then there's a chance that this is a bad camera. You can download the English version for the Maintenance manual for your computer from here Page 82 will tell you how to replace the camera.
There are a few free PDF translators online, try one of those to convert the manual to French.
Translation
@herijohns vous ne nous dites pas quel système d'exploitation vous utilisez. Je suppose qu'il s'agit d'une sorte de Windows. Vous devriez vérifier dans votre gestionnaire de périphériques si l'appareil photo s'affiche toujours. Si c'est le cas, vous devez supprimer le pilote de l'appareil photo et réinstaller un nouveau pilote. Voyez si cela fonctionne. Si ce n'est pas le cas, il est possible que l'appareil photo soit défectueux. Vous pouvez télécharger la version anglaise du manuel d'entretien de votre ordinateur a partir d'ici La page 82 vous indiquera comment remplacer la caméra.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 60
