Pourquoi ma play station a de la difficulté à lire ma manette
Je joue à need for speeds par exemple et le véhicule tourne de tout les Côté et quand j’appuie sur des touches ça fonctionne pas
@alexrousseau time to tear it down by using these guides DualShock 4 CUH-ZCT1 Clean teh rubber membranes with a pencil eraser and check teh board for any missing or burned components. Check the ribbon cables for any tears as well as corrosion. You can always clean teh main board with some 90%+ isopropyl alcohol to eliminate any corrosion or debris on it. Use some compressed air and gently blow out the analog sticks. Once you've inspected it and cleaned it, reassemble and re-evaluate. Let us know what happens once you have all of that doens.
Remember that iFixit allows you to add pictures to your question. So in case you find anything that may be off, take a picture and post that with your Question.
You may also consider connecting your DualShock 4 to a different device and see if it behaves better on that one.
Translation
@alexrousseau il est temps de le démonter en utilisant ces guides DualShock 4 CUH-ZCT1 Nettoyez les membranes en caoutchouc avec une gomme à crayon et vérifiez que la carte n'a pas de composants manquants ou brûlés. Vérifiez que les câbles plats ne sont pas déchirés et qu'il n'y a pas de corrosion. Vous pouvez toujours nettoyer la carte principale avec de l'alcool isopropylique à plus de 90% pour éliminer toute corrosion ou débris. Utilisez de l'air comprimé et soufflez doucement sur les sticks analogiques. Une fois que vous l'avez inspecté et nettoyé, réassemblez et réévaluez. Faites-nous savoir ce qui se passe une fois que vous avez fait tout cela.
N'oubliez pas qu'iFixit vous permet d'ajouter des photos à votre question. Ainsi, si vous trouvez quelque chose qui ne va pas, prenez une photo et postez-la avec votre question.
Vous pouvez également envisager de connecter votre DualShock 4 à un autre appareil et voir s'il se comporte mieux sur celui-ci.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 13
