Pourquoi mon téléphone ne veut-il pas se charger?
huawei Y6p
Le chargeur fonctionne mais mon téléphone ne charge pas
Anyhow, Check the voltages on your charger and make sure you have a good charging cable. Check the connector on your cellphone to make sure there is no debris in it or any broken/bend pins.
I suggest that you invest in a USB ammeter and connect that between your charger and your phone. See how many amps your phone is trying to pull. If it does not do anything, then there are a few things you will have to do.
Disassemble your phone and replace the charging board and the flex cable as well as the battery. Those are all the parts need to repair your charging parts. Unless you have a motherboard issue, this will fix it.
To work on your phone and iFixit does not yet have a guide for that, use something like this video
Translation
Quoi qu'il en soit, vérifie les tensions sur ton chargeur et assure-toi que tu as un bon câble de charge. Vérifie le connecteur de ton téléphone portable pour t'assurer qu'il n'y a pas de débris ou de broches cassées ou pliées.
Je vous suggère d'investir dans un ampèremètre USB et de le connecter entre votre chargeur et votre téléphone. Voyez combien d'ampères votre téléphone essaie de tirer. Si cela ne fait rien, il y a plusieurs choses que vous devez faire.
Démontez votre téléphone et remplacez la carte de charge, le câble flexible et la batterie. Ce sont toutes les pièces nécessaires pour réparer les éléments de charge. À moins que vous n'ayez un problème de carte mère, cela résoudra le problème.
Pour travailler sur votre téléphone, et iFixit n'a pas encore de guide pour cela, utilisez quelque chose comme cette vidéo.
Pensez à vérifier que le chargeur Huawei est bien celui de la marque car contrairement aux apparences seul le "Huawei" fonctionne et le téléphone n'accepte pas d'autres chargeurs. Je me suis fait avoir..
Bonjour,
Si le chargeur fonctionne correctement mais que ton téléphone ne se charge pas, cela peut être dû à plusieurs raisons :
J'espère que ces conseils pourront t'aider à résoudre le problème de chargement de ton Huawei Y6p, tiens-nous au courant !
Update : après quelques recherches, j'ai aussi trouvé cette fiche technique réparation smartphone qui recense les problèmes les plus courants et quelques unes de leurs solutions ! J'espère que ce sera utile !
Je vous recommande de vérifier d'abord le câble et le port de chargement, puis d'essayer un autre câble et une autre prise pour voir si le problème persiste. Si le problème persiste, vous pourriez envisager de contacter un réparateur de confiance. Jetez un œil à fonilab.fr, un site qui répertorie les meilleurs réparateurs de téléphone dans toutes les villes.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 77
