Couper le son des appels entrants en posant les mains sur le téléphone
Si tu veux que cela ce face il suffi d'aller dans tes paramètres geste . Et suffit que tu les paramètres , tu peut aussi installer smart gesture qui fait le job... Mes mange la batterie .
Si c'est un problème alors le capteur de proximité et le problème et comme dit plus haut fait les teste :)
@scinformatics excellent answer and a great idea!
@scinformatics Excellente réponse et excellente idée !
@apptools not sure if you are telling us that this is what your phone is doing or if this is what you would like your phone to do. If this is currently happening, then it could be an issue with your screen (Ghost Touching) or it could be an issue with proximity sensor. I would suggest that you start your phone is Safe Mode and see if it still does that.
While in Safe Mode, your phone will only use teh original installed apps and not any that you have installed. That will make sure that this is not a 3rd party app issue:
When your phone powers back on you should see the words "Safe Mode" in the lower right/left corner.
Let us know what you find out.
Translation
@apptools Je ne sais pas si vous nous dites que c'est ce que fait votre téléphone ou si c'est ce que vous aimeriez qu'il fasse. Si cela se produit actuellement, il pourrait s'agir d'un problème avec votre écran (Ghost Touching) ou d'un problème avec le capteur de proximité. Je vous suggère de démarrer votre téléphone en mode sans échec et de voir s'il continue à faire cela.
En mode sans échec, votre téléphone n'utilisera que les applications installées d'origine et non celles que vous avez installées. Cela vous permettra de vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème lié à une application tierce :
Lorsque votre téléphone se rallume, vous devriez voir les mots "Mode sans échec" dans le coin inférieur droit/gauche.
Tenez-nous au courant de vos découvertes.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 21
