Image s allume et s eteinds en permanence
Bonjour, ma télé s allume mais s eteinds environ toute les trois secondes en boucle. Pouvez vous me renseigner sur ce type de panne ? Merci
@cathy78775 you need to determine if it is the whole TV that turns off or just your image. It is common that failed backlight strips can turn the image on and off. Check your Power LED and see if that turns on and off or if it stays on. If it stays on it is most likely not your complete TV that turns on/off. Let us know the exact make and model for your TV. Also, if you are ready, remove the back cover from your TV and look at the circuit board. See if your can find anything that looks like it may be damaged. Take plenty of good pictures of your boards and post those with your Question. That way we can see what you see and hopefully help you to get it fixed.
Translation
@cathy78775 vous devez déterminer si c'est l'ensemble du téléviseur qui s'éteint ou seulement votre image. Il est courant que des bandes de rétroéclairage défectueuses puissent allumer et éteindre l'image. Vérifiez votre LED d'alimentation et voyez si elle s'allume et s'éteint ou si elle reste allumée. Si elle reste allumée, ce n'est probablement pas l'ensemble du téléviseur qui s'allume ou s'éteint. Indiquez-nous la marque et le modèle exacts de votre téléviseur. Si vous êtes prêt, retirez le couvercle arrière de votre téléviseur et examinez le circuit imprimé. Voyez si vous pouvez trouver quelque chose qui semble être endommagé. Prenez de nombreuses photos de vos circuits et postez-les avec votre question. De cette façon, nous pourrons voir ce que vous voyez et, nous l'espérons, vous aider à le réparer.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 10
