@aureliep14515 yes, it is but it does require a bit of work. First you need to know that the charging port is soldered to the motherboard. That means you will have to remove the motherboard, Here is the guide for that. After that, desolder the old port and replace it with a new one. Incidentally, the USB port is the same as on a Motorola Droid Razr Max XT908 phone. You can still find them at places }like this
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@aureliep14515 oui, c'est possible mais cela demande un peu de travail. Tout d'abord il faut savoir que le port de charge est soudé à la carte mère. Cela signifie que vous devrez retirer la carte mère, voici le guide pour cela. Ensuite, dessoudez l'ancien port et remplacez-le par un nouveau. Par ailleurs, le port USB est le même que celui d'un téléphone Motorola Droid Razr Max XT908. Vous pouvez encore en trouver à des endroits }comme celui-ci
Pendant que vous travaillez sur votre téléphone, prenez beaucoup de photos. Une fois que vous avez terminé, prenez ces photos et créez un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura le même problème que vous. C'est facile et amusant de créer ces guides. https://fr.ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
La réparation est la guerre contre l'entropie !
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
