Pour l appareil contunie a redémarrer afficher m30s puis redémarrer
Le téléphone affiché m30s puis redémarrer et reste comme ca
@ridamohamedi sounds like an issue with the software. Try to place it is safe mode, just in case this is caused by a 3rd part App. Check something like this video to place it in Safe mode. Now try and see if your phone is working or if it still has the same issues.
If it has changed then the issue is a 3rd part App. you will have to start deleting some of those until you find the one that is causing this. If nothing works you may have to consider a factory reset. But, if you do a factory reset you will lose all of your files (SMS, Contacts, Pictures etc.) MAke sure you have a backup of those files before doing that.
Translation
@ridamohamedi semble être un problème avec le logiciel. Essayez de le placer en mode sans échec, juste au cas où cela serait causé par une application tierce. Vérifiez quelque chose comme cette vidéo pour le placer en mode sans échec. Maintenant, essayez de voir si votre téléphone fonctionne ou s'il a toujours les mêmes problèmes.
S'il a changé, c'est qu'il s'agit d'une application tierce. Vous devrez commencer à supprimer certaines d'entre elles jusqu'à ce que vous trouviez celle qui est à l'origine du problème. Si rien ne fonctionne, vous devrez peut-être envisager une réinitialisation d'usine. Mais si vous procédez à une réinitialisation, vous perdrez tous vos fichiers (SMS, contacts, photos, etc.). Assurez-vous de disposer d'une sauvegarde de ces fichiers avant de procéder à cette opération.
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 45
