ne fonction plus du au chargement de batterie via clé USB.
bonjour,
mon mp3 ne se charge plus !
quel est le problème ou bien ou puis je le réparer?
merci.
bonjour,
merci.
Bonjour Mimo,
Si votre Sony Walkman NW-E307 ne se charge plus lorsqu'il est connecté via USB, cela peut être dû à plusieurs raisons. Voici quelques étapes de dépannage que vous pouvez suivre pour essayer de résoudre ce problème :
1. Essayez un autre câble USB et port USB : Il est possible que le câble USB que vous utilisez soit défectueux ou que le port USB de votre ordinateur ne fonctionne pas correctement. Essayez d'utiliser un autre câble USB et un autre port USB pour voir si le problème persiste.
2. Redémarrez votre ordinateur et votre Walkman : Parfois, un redémarrage de votre ordinateur et de votre Sony Walkman peut résoudre les problèmes de connexion USB. Essayez de redémarrer les deux appareils, puis reconnectez le Walkman pour voir s'il se charge.
3. Vérifiez l'état de la batterie : Il est possible que la batterie de votre Sony Walkman soit défectueuse et ne se charge plus correctement. Essayez de réinitialiser le Walkman en appuyant sur le bouton de réinitialisation (généralement situé près du port USB) à l'aide d'un objet pointu comme un trombone pendant quelques secondes. Ensuite, laissez-le charger pendant au moins une heure pour voir s'il se charge.
4. Vérifiez les paramètres de connexion USB : Assurez-vous que les paramètres de connexion USB de votre Sony Walkman sont correctement configurés. Vous devriez pouvoir sélectionner l'option de charge via USB dans les paramètres du lecteur.
5. Mettez à jour le firmware : Si votre Sony Walkman dispose d'une option de mise à jour du firmware, assurez-vous qu'il est mis à jour avec la dernière version du firmware disponible. Parfois, des mises à jour du firmware peuvent résoudre des problèmes de charge et de connexion.
Si après avoir suivi ces étapes le problème persiste, il est possible qu'il y ait un problème matériel avec le port USB de votre Sony Walkman ou avec la batterie. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin de faire inspecter votre appareil par un professionnel de la réparation. Ou vous pouvez aussi nous tenir informé du statut de votre réparation afin d'obtenir une aide supplémentaire.
J'espère que ces suggestions vous aideront à résoudre le problème de charge de votre Sony Walkman NW-E307. N'hésitez pas à nous tenir informés de vos progrès ou si vous avez d'autres questions.
Cordialement,
Durand Maxime.
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 78
