Aller au contenu principal
Pourquoi mon afficheur est devenu noir
Ma machine est restée un moi quelques jours sans être utilisé une fois que je l'ai rallumé tout fonctionner normalement et après quelques secondes l'afficheur a clignoté et cet étin pour de bon, j'aimerais connaître la cause de cette panne et comment remédier à cela !
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@mecanicien this could be caused by a failed LCD or even a failed backlight. If nothing else try to shine a flashlight beam against teh display while you turn your computer on. Do that is a darkened room. See if you can make out some shapes or silhouettes. If so, then the issue is most likely your backlight. That could be an issue with the WLED driver, the backlight fuse, backlight circuit or display adapter.
If you can't make out anything with a flashlight, connect and external monitor and see if that works. If it does it is your computers display that has failed. Let us know what you find out.
Translation
@mecanicien cela peut être causé par un LCD défectueux ou même un rétroéclairage défectueux. Si rien d'autre n'est possible, essayez d'éclairer l'écran à l'aide d'une lampe de poche pendant que vous allumez votre ordinateur. Faites-le dans une pièce sombre. Voyez si vous pouvez distinguer des formes ou des silhouettes. Si c'est le cas, le problème vient probablement du rétroéclairage. Il peut s'agir d'un problème lié au pilote WLED, au fusible du rétroéclairage, au circuit de rétroéclairage ou à l'adaptateur d'affichage.
Si vous ne pouvez rien distinguer avec une lampe de poche, connectez un moniteur externe et voyez si cela fonctionne. Si c'est le cas, c'est l'écran de votre ordinateur qui est défaillant. Tenez-nous au courant de vos découvertes.
Indice 0
Ajouter une réponse
Mécanicien sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 27
