@bargeau I believe that is why ASUS sells those pats as one assembly. You could try and find one. IF you want to try to glue the hinges back on, it'll be tough. There is a lot of force on those hinges and the leverage will further increase the force. If anything you can try a two part epoxy. I am very hesitant to assume that this will last.
As for the double sided tape, I would recommend Tesa tape. It's proven to hold well. Purchase the width you need from here Tesa 61395 Tape
Translation
@bargeau Je crois que c'est la raison pour laquelle ASUS vend ces pats en un seul ensemble. Vous pouvez essayer d'en trouver un. Si vous voulez essayer de recoller les charnières, ce sera difficile. Il y a beaucoup de force sur ces charnières et l'effet de levier augmentera encore la force. Vous pouvez éventuellement essayer une résine époxy à deux composants. J'hésite beaucoup à penser que cela va durer.
En ce qui concerne le ruban adhésif double face, je recommanderais le ruban Tesa. Il est prouvé qu'il tient bien. Achetez la largeur dont vous avez besoin à l'adresse suivante : Tesa 61395 Tape ? variant=31657836281907&_gl=1*uwamm2*_ga*MTc2ODE3ODUzMS4xNjg5MzkzODAx*_ga_5ZXNWJ73GK*MTcwOTQwNjQzNS40Ny4xLjE3MDk0MDgzMTQuNTcuMC4w&pk_vid=a5c30ca0088fd7821709408319a19b41&sessionSyncId=8750a920c1df767a3e8baf5f23f7d831
Yes, I understood what you meant :-). It is fairly common that the hinges on this model come of the display "frame". They screw into the bottom case but are glued to the display case. Like I said, I would try a 2 part Epoxy and see if you can glue it back on. It may not last, but you can try. Take a look at parts like this They all come with the hinges attached. I would only replace it, if the Epoxy does not hold :-) No reason to replace a perfectly good LCD just because of the hinges.
Translation
Oui, j'ai compris ce que vous vouliez dire :-). Il est assez courant que les charnières de ce modèle viennent du "cadre" d'exposition. Elles se vissent dans la caisse inférieure mais sont collées à la caisse d'exposition. Comme je l'ai dit, j'essaierais une époxy à deux composants et je verrais si vous pouvez les recoller. Cela ne durera peut-être pas, mais vous pouvez essayer. Jetez un coup d'œil aux pièces like this Elles sont toutes livrées avec les charnières attachées. Je ne le remplacerais que si l'époxy ne tient pas :-) Il n'y a pas de raison de remplacer un LCD en parfait état juste à cause des charnières.
A voté
Annuler
Indice
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
