@valerieduarte I wonder if this is a "mouse Buttons" issue. Give this a try. Press and hold the Options key for a few seconds, That should turn off the mouse buttons. sometimes it maybe necessary to hit the option keys a few times like 5 times :-) Of course, you can also go into the Mouse Key setting and permanently turn off the "Mouse key turn on by hitting the options key".
If that does not work, it maybe time to teardown the keyboard and to check the ribbon cables and processor etc. Just no schematic or anything else available that will help with a repair. We'd be exploring new frontiers :-)
Repair is War on Entropy!
Translation
@valerieduarte Je me demande s'il ne s'agit pas d'un problème de "boutons de souris". Essayez ceci. Appuyez sur la touche Options et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes, cela devrait désactiver les boutons de la souris. Parfois, il peut être nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur les touches Options, par exemple 5 fois :-) Bien sûr, vous pouvez aussi aller dans les paramètres de la clé de la souris et désactiver de façon permanente la fonction "Mouse key turn on by hitting the options key" (activer la clé de la souris en appuyant sur la touche Options).
Si cela ne fonctionne pas, il est peut-être temps de démonter le clavier et de vérifier les câbles plats, le processeur, etc. Il n'y a pas de schéma ou quoi que ce soit d'autre qui puisse aider à la réparation. Nous serions en train d'explorer de nouvelles frontières :-)
La réparation est la guerre contre l'entropie !
A voté
Annuler
Indice
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
