Pourquoi le tactile de mon téléphone blackview ne fonctionne plus. Siè
Le tactile de mon téléphone blackview ne fonctionne plus. Sue faire
@rodriguezp19868 the most common issue id a failed touchscreen on your display assembly. Yes, there is always the possibility that this is caused by a failed IC on the motherboard, but until we ruled out the touchscreen itself, There is not a whole lot we can do. I have not found any schematics for this phone, so all we can do for now is to change the most common part.
Since iFixit does not yet have a guide for that, use something like this video as well as this one. Instead of using a hot water bottle you could use a hot plate or even a hot air gun :-)
Replacement display assemblies are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@rodriguezp19868 Le problème le plus courant est un écran tactile défaillant sur ton assemblage d'affichage. Oui, il y a toujours la possibilité que cela soit causé par un circuit intégré défaillant sur la carte mère, mais jusqu'à ce que nous ayons exclu l'écran tactile lui-même, Il n'y a pas beaucoup de choses que nous pouvons faire. Je n'ai pas trouvé de schéma pour ce téléphone, donc tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est changer la pièce la plus courante.
Puisque iFixit n'a pas encore de guide pour cela, utilise quelque chose comme cette vidéo ainsi que celle-ci. Au lieu d'utiliser une bouillotte, tu pourrais utiliser une plaque chauffante ou même un pistolet à air chaud :-).
Des ensembles d'affichage de remplacement sont facilement disponibles dans de nombreux magasins en ligne.
Pendant que tu travailles sur ton téléphone, prends beaucoup de photos. Une fois que tu as terminé, prends ces photos et crée un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura le même problème que toi. C'est facile et amusant de créer ces guides. https://ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
La réparation est la guerre contre l'entropie !
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 43
