pourquoi lécran ne sallume pas just led qui sallume
l'écran ne s'allume pas
@hubertkoumba there are quite a few reasons that can cause the screen not to turn on. Start off by checking some basics.
Turn your TV on so that the Power LED is illuminated. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Ajout d'images à une question existante for that so we can see what you see.
Please verify that our TV is indeed a KDL-52W4100
Translation
@hubertkoumba il y a pas mal de raisons qui peuvent faire que l'écran ne s'allume pas. Commence par vérifier quelques éléments de base.
Allume ton téléviseur de façon à ce que le voyant d'alimentation soit allumé. Ensuite, utilise une lampe de poche et dirige le faisceau en biais contre l'écran. Fais cela dans une pièce sombre. Vois si tu peux distinguer des ombres ou des formes. Si c'est le cas, c'est le rétroéclairage qui est défectueux. Si tu ne vois rien, débranche ton poste et enlève le couvercle arrière. Vérifie ensuite visuellement les cartes pour voir s'il n'y a pas de composants endommagés évidents. Vérifie tout le câblage, débranche les fils et rebranche-les, assure-toi qu'ils sont bien en place. Poste des images de toutes tes cartes avec ta question. Utilise ce guide Ajout d'images à une question existante pour cela afin que nous puissions voir ce que tu vois.
Vérifie que notre téléviseur est bien un KDL-52W4100.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 7
