Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le OnePlus Nord est un téléphone milieu de gamme lancé en 2020. Il dispose d'un 6,44" 90 Hz Fluid AMOLED, fonctionne avec un Snapdragon 765G avec 8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage et fournit quatre caméras arrières et deux caméras frontales.
Savoir si la batterie fonctionne
Mon téléphone OnePlus Nord ne s'allume pas. Je voudrais savoir si cela vient de la batterie et je voudrais tester la batterie.
Savez-vous ou se trouvent les bornes + et - de la batterie pour que je puisse tester avec un multimètre.
Merci beaucoup de vos réponses
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Merci beaucoup. J'ai pu testé la batterie.
Indice 0
Réponse la plus utile
@pierresancho those are on the outsides of the battery connector. Use your meter to determine where the positive and negative are. If you meter goes into the negative, reverse the leads.
Translation
@pierresancho ces derniers sont sur les côtés extérieurs du connecteur de la batterie. Utilise ton compteur pour déterminer où se trouvent le positif et le négatif. Si ton mètre va dans le négatif, inverse les fils.
Indice 1
Ajouter une réponse
pierre sancho sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 83
