Pourquoi ma caissons bluetooth ne sais connecté pas au sound?
J'ai un problème avec mon caisson Bluetooth, elle ne parvient pas à se connecter au sound
@pyspakavul we need to know the exact model for your Subwoofer. You picked the Samsung Home Theater and we need to make sure that is the right device.
If it is not then it appears to be an issue with the pairing of the Subwoofer. Let us know what you have tried to fix this. On the device you picked, the subwoofer connects via cable so you need to check this.
Translation
@pyspakavul nous avons besoin de connaître le modèle exact de ton caisson de basse. Tu as choisi le Samsung Home Theater et nous devons nous assurer qu'il s'agit du bon appareil.
Si ce n'est pas le cas, il semble qu'il y ait un problème avec l'appairage du caisson de basse. Fais-nous savoir ce que tu as essayé de faire pour résoudre ce problème. Sur l'appareil que tu as choisi, le caisson de basse se connecte par câble, tu dois donc vérifier ce point.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 44
